Grub Onarım Kurtarma ve Önyükleme
From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search
Manjaro Grub Onarım Kurtarma ve Önyükleme --Tulliana (talk) 20:17, 11 February 2015 (CET)
Genel Bakış
Birçok Linux işletim sisteminde olduğu gibi Manjaro Linux'ta GRUB (GRand Unified Bootloader) ile açılır. Herhangi bir sebepten dolayı grub başlamazsa bu yeniden kurulum yapmayı gerektirmez. Grub silinmiş, hiç kurulmamış ya da bozulmuş olsa bile onarılabilir ve yeniden yüklenebilir. Bu işlemi yapmak için CD/DVD veya USB diskten çalışan bir Manjaro Kurulum Medyası kullanmalısınız.
Manjaro Kurulum Kalıbı ile Başla
1. Manjaro Kurulum Medyasını CD/DVD veya USB diskinizden başlatın.
2. Tercih ettiğiniz dili F2 tuşuna basarak seçebilirsiniz. F3 tuşu ile de seçtiğiniz dile ait klavye alt türevlerini tercih edebilirsiniz.
Tip: Dil ve klavye düzenini ayarlama İşlev (F) tuşlarına basarak yapılmaktadır. Fakat birçok bilgisayarda fonksiyon tuşlarına atanmış birden fazla işlev vardır. Doğru işlevi yerine getirmek için bir başka tuşa da basılı tutmanız gerekebilir. Örneğin, HP G62 dizüstü bilgisayarda, fonksiyon tuşlarını kullanmak için, önce 'fn' tuşuna basılmalı ve basılı tutulmalıdır. Birçok dizüstü bilgisayarda bu özellik vardır.
3. Bu adımda seçtiğiniz Manjaro sürümünün bir önemi yoktur. Eski bir sürüm olabilir, farklı masaüstü ortamları olabilir. Çünkü bu kurulum medyası ile kurulum yapmayacaksınız. bu sadece grub onarımı için kullanılacak.
4. Çalışan Sistem (Live System) açılırken uçbirim satırına geçiş yapın.
  • Ya da Masaüstü Yöneticisi: açıldıktan sonra menüden uçbirim (terminal-konsol) açın ve sudo su komutunu verin.
veya
  • NET-Edition sürümü ile açmış iseniz Doğrudan komut satırında olacaksınız Yetkili olarak devam etmek için kullanıcı adını root şifresini ise manjaro olarak girmelisiniz.
Diskleri İnceleme ve Hazırlık Aşaması
note: chrootprosedürünü incelemek için bakınız. (ing).
1. Öncelikle uçbirimde yetki aldığınızdan emin olun. Yetki almamış iseniz komut satırında dolar işareti ('$') görürsünüz. bu normal kullanıcı anlamına gelir. Yetki almış iseniz komut satırında diyez işareti ('#') görürsünüz. Bu şekilde tüm sistemde değişiklik yapmaya erişim sağlarsınız. Yetki aldıktan sonra şu komutu veriniz:
sudo su
2. Disk bölümlerini listeleyin. Bu işlemi yaparak Manjaro'nun hangi bölümde yüklü olduğunu göreceksiniz. Listelemek için uçbirimden şu komutları giriniz:
lsblk -f
  veya
sudo blkid -o list -c /dev/nul
Diskler listelendikten sonra Manjaro için sadece bir kök bölüm veya birden fazla bölüm oluşturulmuş olduğunu görürsünüz. Birden fazla bölüm varsa bunun anlamı aşağıdaki gibidir:
  • /dev/sda1: Boot - Önyükleme disk bölümü
  • /dev/sda2: Swap - Takas Alanı disk bölümü
  • /dev/sda3: Manjaro Kök Sistem kurulu alan
  • /dev/sda4: Space - Boş alan yani dosyalarınızı barındırdığınız, depoladığınız boş bir disk bölümü.
Bu listedeki sürücü etiketleri bilgisayarınızda takılı harddisk yapısına ve takılı harddisk sayısına göre değişiklik gösterebilir. Disk bölümlerinizi bu örneğe göre anlamaya çalışın.
Eğer hala disk bölümlerinden emin değilseniz, o zaman Menü> Sistem> altında GParted uygulamasını bulacaksınız. Görsel olarak size disk bölümleriniz hakkında bilgi verecektir. Orada 100 MB civarında bir disk bölümü görürsünüz . Bu bölüm boot yani önyükleme bölümüdür. Genellikle "bootable" /boot olarak da işaretlidir. Kök bölüm / olarak, takas alanı ise swap olarak işaretlidir.
3. Çalışan Manjaro Linux altına, kurulu olan Manjaro Linux diskini şöyle bir yol izleyerek bağlarsınız:
mount /dev/[manjaro sistem kurulu disk bölümü] /mnt
Örneğin, Manjaro Linux kurulu olan diskin /dev/sda3 olduğunu varsayar isek disk bağlama komutunun şöyle olması gerekir:
mount /dev/sda3 /mnt
EĞER grub ayrı bir disk bölümüne kurulmuş ise bu disk bölümünü de bağlamamız gerekir. Bunu da çalışan sistem altına ayrı bir dizine şöyle bir yol izleyerek bağlarız:
mount /dev/[GRUB kurulu disk bölümü] /mnt/boot
Bu durumda --/dev/sda1-- disk bölümünü (yukarıda verdiğimiz listeyi örnek alarak) şöyle bir komut ile bağlayacağız:
mount /dev/sda1 /mnt/boot
note: Eğer GRUB, Manjaro (kök bölüm - / ) ile aynı bölümde kurulu ise, boot-önyükleme için ayrıca bir disk bölümü kullanılmamışsa, bu adımı uygulamanız gerekmez!
3. Değişiklikleri yaptıktan ve disk bölümlerini bağladıktan sonra, çalışan sistem altında bağladığımız dizine şu komut ile geçelim:
cd /mnt
Bağlı disklerin altına, yapacağımız işlemle ilgili dizinleri de bağlayacağız:
mount -t proc proc /mnt/proc
mount -t sysfs sys /mnt/sys
mount -o bind /dev /mnt/dev
mount -t devpts pts /mnt/dev/pts/
chroot /mnt
4. mtools ve os-prober paketlerini yükleyiniz. Bu paketler GNU/Linux, Unix ve MSDOS disklerine erişim sağlamak için gereksinimleri karşılar. Yüklü işletim sistemi var ise onları algılar. İkisini birden şu komut ile yükleyebilirsiniz:
pacman -S mtools os-prober
GRUB Onarımı
BIOS Sistemler İçin
1. Aşağıdaki komutla yeni bir GRUB önyükleyici yükleyin:
grub-install /dev/sda
note: sda grubu yükleyeceğiniz diskin tamamının ismidir. Eğer siz başka bir disk bölümüne grub yüklemek istiyorsanız lsblk -f komutu veya GParted ile disk bölümlerini kontrol edip işlemlerinize devam edin.
2. Yukarıdaki komut ile Grub kurulumunun herhangi bir hata olmadan tamamlanıp tamamlanmadığını şu komut ile kontrol edin:
grub-install --recheck /dev/sda
3. Son olarak, yeni yüklediğiniz GRUB önyükleyiciyi yapılandırın:
update-grub
İşlemleri tamamladınız! Şimdi uçbirimi kapatın ve yeniden yüklenen GRUB'u kullanmak için sisteminizi yeniden başlatın.
UEFI Systemler İçin
Warning: Chroot işlemlerini ve yukarıdaki işlemleri göz önünde bulundurmayı unutmayınız.
1.) Öncelikle ESP (EFI System Partition) için tüm disk bölümlerini kontrol et. Bir ESP, booting-başlama işleri için FAT32 disk bölümü ve .efi dosyaları içerir.
Bu durumu GParted kullanarak veya uçbirimden fdisk -l komutu ile kontrol edebilirsiniz.
Not: Eğer bir EFI bölümü yoksa, bunu oluşturmanız gerekecektir. Bunun için GParted kullanın...
Type- fat32
Size- 512 mb to 1 gb
2.) Aşağıdaki komut ile /boot/efi dizini oluştur
sudo mkdir /boot/efi
3.) EFI disk bölümünü /boot/efi olarak bağlayın.
sudo mount /dev/sdXY /boot/efi
X = sürücünün harf etiketi = a,b,c ... Y = EFI diskin bölüm numarası = 1,2,3,4...
Örnek - /dev/sda4
4.) Grubu yeniden yükle.
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
5.) Grub yapılandırma dosyalarını güncelle
sudo update-grub
Not
Eğer böyle bir çıktı alırsanız
EFI variables are not supported on this system. (EFI değişkenleri bu sistemde desteklenmiyor.)
efibootmgr, dosfstools ve grub paketlerini yükleyin, 4. ve 5. adımları tekrar uygulayın.
Bu da işe yaramamış ise chroot'tan exit komutu ile çıkın ve ardından efivars modülünü yükleyin:
sudo mopdprobe efivars
ve adımları yeniden deneyin.
yine de aşağıdaki gibi ya da başka bir hata alırsan
grub-install: error: failed to get canonical path of `union'.
Chroot işlemlerini unuttun ya da birşeyleri eksik yaptın demektir.
Ayrıca bakınız
UEFI Kurulum Kılavuzu
Arch Wiki:GRUB#UEFI_systems_2
Alternatif Yöntem
ext4 Manjaro kök disk bölümünü şuna bağla: /install
vfat Manjaro efi disk bölümünü şuna bağla: /install/boot/efi
ve Grubu şöyle yükle:
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/install/boot/efi --bootloader-id=manjaro --boot-directory=/install/boot --recheck --debug
Sonra yukarıdaki chroot ve önceki işlemlerdeki gibi update-grub komutunu yeniden başlatmadan önce verebilirsin.
Destek
Destek almak için forumumuza başlık açabilirsiniz ya da açılmış başlıklardan size uygun olana yazabilirsiniz.
Ayrıca bakınız
Küresel Forum Konuları
Resmi Arch Wiki Belgeleri
Sorun Giderme
Arch Linux Grubu Oluşturulamadıysa
Bu işlemler ile Arch Linux grubunu kurtarmaya veya kurmaya çalışmışsanız update-grub komutu ile grub güncellemesi başarısız olabilir. Muhtemelen Arch Linux üzerinde lsb-release paketi kurulu değildir
Ayrıca bakınız
GRUB: Arch Wiki
--Tulliana (talk) 15:10, 11 February 2015 (CET)
