Manjaro Использование autofs (automount) с NFS
From Manjaro
This page is a translated version of the page Using autofs (automount) with NFS and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎русский
Autofs – автомонтирование
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Autofs
Autofs - это программа, позволяющая монтировать внешние устройства по требованию. Другие способы монтирования могут быть выполнены с помощью ручной команды для временного монтирования или с помощью файла /etc/fstab, если Вы хотите монтировать устройство постоянно.
Autofs можно использовать для монтирования:
  • USB-flash-дисков
  • внешних жестких дисков
  • сетевых устройств хранения данных
  • CD-ROM / DVD / BlueRay и так далее.
Autofs монтирует эти устройства в локальные каталоги. Когда Вы захотите, или программа, которую Вы используете, захочет прочитать с устройства или записать на него, autofs сделает это из этих локальных каталогов. Если Вы много работаете с монтированными системами - Вам определенно понравится данный механизм.
Некоторые люди считают, что поскольку autofs не поддерживается на должном уровне - он не будет существовать долго, но подумайте об этом: зачем поддерживать программу, которая уже делает то, что должна делать?
Другой способ монтирования "на лету" описан на этой странице вики: Fstab - использование автомонтирования SystemD
Установка
На момент написания статьи номер версии autofs был 5.1.3-1. Он может быть установлен из стандартных репозиториев Manjaro с помощью Octopi, Pamac или Pacman. Если Вы хотите использовать autofs с nfs, то Вам понадобится дополнительный пакет - nfs-utils. Поэтому установите и его. В описании он называется: Support programs for Network File Systems
Тестирование монтирования
Перед установкой и настройкой autofs неплохо бы проверить можете ли Вы подключить устройство, которое хотите смонтировать.
Давайте сначала выясним, что Вы хотите монтировать. В пакете nfs-utils есть хорошая команда для этого: showmount:
showmount -e 192.168.1.9
Когда устройство включено - в выводе будет что-то вроде:
Export list for 192.168.1.9: /HDD1 *
На устройстве по адресу 192.168.1.9 находится диск под названием HDD1.
Примечание: Вам необходимо знать IP-адрес устройства чтобы использовать showmount.
Теперь давайте смонтируем его в наш локальный каталог /mnt:
‘’’sudo mount -t nfs 192.168.1.9:/HDD1 /mnt’’’
Введите ls /mnt для просмотра содержимого диска, который вы только что смонтировали. Когда увидите содержимое - монтирование прошло успешно и теперь мы можем продолжить настройку autofs.
Команды терминала
Вы можете использовать следующие команды:
sudo systemctl enable autofs Команда для включения autofs, чтобы её можно было запустить либо вручную, либо при следующей загрузке
sudo systemctl start autofs Команда для ручного запуска autofs
sudo systemctl restart autofs Команда для ручного перезапуска autofs
sudo systemctl stop autofs Команда для ручной остановки autofs
sudo systemctl status autofs Команда для проверки статуса работы autofs
Когда autofs запущен - это вывод команды status:
 ● autofs.service - Automounts filesystems on demand
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/autofs.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Sat 2017-12-02 07:13:22 CET; 1h 9min ago
   Process: 1069 ExecStart=/usr/bin/automount $OPTIONS --pid-file /run/autofs.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1089 (automount)
     Tasks: 5 (limit: 4915)
    CGroup: /system.slice/autofs.service
            └─1089 /usr/bin/automount --pid-file /run/autofs.pid
 Dec 02 07:13:22 Desktop-Jan systemd[1]: Starting Automounts filesystems on demand...
 Dec 02 07:13:22 Desktop-Jan automount[1089]: -
 Dec 02 07:13:22 Desktop-Jan systemd[1]: Started Automounts filesystems on demand.
После остановки он будет таким:
    Active: inactive (dead) since Sat 2017-12-02 08:27:27 CET; 1s ago
  Main PID: 1089 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Dec 02 08:27:26 Desktop-Jan systemd[1]: Stopping Automounts filesystems on demand...
 Dec 02 08:27:27 Desktop-Jan systemd[1]: Stopped Automounts filesystems on demand.
Конфигурация
После установки нам необходимо настроить несколько файлов в соответствии с нашими потребностями. Эти файлы помещаются в папку: /etc/autofs. На самом деле необходимо 2 файла: auto.master и auto.<любое имя, которое вам нравится>. Поскольку каталог /etc/autofs принадлежит root - Вам нужны права root для записи и/или редактирования этих файлов.
В auto.master мы указываем:
  • базовый каталог, в который мы будем монтировать
  • имя файла, в котором можно настроить монтирование
  • значение таймаута (время, по истечении которого монтирование автоматически отключается, если оно больше не нужно)
  • ghost - опция, которая помещает пустые каталоги в базовый каталог, чтобы после тайм-аута можно было снова смонтировать устройство
Типичная строка в файле auto.master может выглядеть следующим образом:
/mnt /etc/autofs/auto.NAS1 --timeout=10 --ghost
Если у вас есть несколько внешних устройств, которые хотите подключить с помощью autofs, то можно сделать две вещи:
  • прописать дополнительную строку в файле auto.master для каждого устройства. Например:
/mnt /etc/autofs/auto.NAS2 --timeout=10 --ghost
и создавать дополнительные файлы конфигурации для каждого устройства, или
  • использовать 1 строку в файле auto.master, используя 1 файл конфигурации для всех устройств, и записать более 1 строки в этом файле конфигурации. Все зависит от вас.
Я пользуюсь этим:
/etc/autofs/auto.master:
/mnt /etc/autofs/auto.shares --time-out=5 --ghost
/etc/autofs/auto.shares:
NAS-Seagate -fstype=nfs,rw,soft,retry=0 Seagate:/shares/Folder1
NAS-WD -fstype=nfs,rw,soft,retry=0 WD:/nfs/Public
Таким образом, у меня есть один главный файл, который одной строкой управляет основой системы, и один файл, управляющий всеми моими ресурсами. Но опять же, это полностью зависит от вас.
Пояснение к auto.master
Этот файл создается при установке пакета autofs. Вам нужно будет отредактировать его под свои нужды. Полный файл при создании выглядит следующим образом:
 # ключ [ -параметры-монтирования-разделенные-запятыми ] расположение
 # Подробности о формате смотрите в autofs(5).
 #/misc	/etc/auto.misc
 # ПРИМЕЧАНИЕ: монтирование из карты хостов будет выполняться с
 # опциями "nosuid" и "nodev", если только опции "suid" и "dev"
 # не указаны явно.
 #/net	-hosts
 # Включите центральную основную карту, если ее можно найти с
 # помощью источников nsswitch.
 # Обратите внимание, что если во включенной основной карте есть
 # записи для /net или /misc (как указано выше), любые одинаковые
 # ключи не будут видны, так как приоритет имеет первый прочитанный
 # ключ.
 #/net        -hosts           -nosuid
 +auto.master
Добавьте свою строку или строки непосредственно перед последней видимой строкой: +auto.master
После этой строки должна быть пустая строка, иначе конфигурация не примется программой, поэтому установите курсор после +auto.master и нажмите ENTER.
Формат добавляемой строки:
базовый-каталог имя_файла_share опции.
В моем примере это:
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что используемое имя файла в auto.master точно соответствует имени используемого файла, включая путь.
Базовым каталогом может быть /. В этом случае он записывается как: /- Теперь вы используете прямую адресацию. Адрес, который вы записываете в файле shares (см. следующий параграф), становится полным адресом. Когда Вы указываете имя каталога в главном файле - Вы используете косвенную адресацию: полный путь теперь является суммой пути в главном файле + путь в файле shares.
Пояснение к auto.shares
Этот файл может иметь любое расширение, которое Вам нравится. Пусть оно будет более понятным, чтобы его было легко найти, особенно если используется несколько файлов. Строка или строки в этом файле строятся в соответствии с этим шаблоном:
имя_подкаталога параметры источник
(разделенные, по крайней мере, одним пробелом)
После монтирования внешнее устройство можно найти в следующей структуре каталогов:
/base-folder/sub-folder
Вы определяете базовый каталог в файле auto.master (первый элемент в строке), а подкаталог определяется в файле auto.xxxx (также первый элемент в строке).
Мои сетевые ресурсы смонтированы в: /mnt/NAS-WD и /mnt/NAS-Seagate.
/mnt является базовым каталогом (из auto.master), и оба каталога NAS прописаны в файле shares.
Опций, которые вы можете использовать, очень много. Смотрите страницы руководства для autofs, automount и nfs. Те, которые я использовал здесь, работают для меня. Они заботятся о следующем:
  • -fstype=nfs
В качестве файловой системы используется nfs (Network File System), файловая система, широко используемая в среде Linux.
  • rw
Монтирование доступно для чтения и записи. Если Вам нужен доступ только для чтения, используйте ro (read only - только для чтения).
  • soft
При сбое сервера выдается ошибка ввода-вывода, но файловый менеджер продолжает работать. Если вы используете hard вместо soft - он зависает до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.
  • retry=0
Это гарантирует, что mount немедленно остановится если сервер недоступен. В противном случае mount будет продолжать попытки связаться с сервером в течение 2 минут и блокировать программу, которая хочет связаться с сервером.
Примечания
  • Утверждается, что когда Вы вносите изменения в файл shares - изменения сразу же становятся активными. При изменении главного файла необходимо перезапустить службу autofs.service следующим образом:
sudo systemctl restart autofs Рекомендуется также перезагрузиться после изменения файла shares - просто для уверенности.
  • Разрешения главного и общего файл(-ов) должны быть 644. Это означает разрешение на чтение/запись для пользователя, чтение для группы и для остальных.
  • Проверьте, работает ли система. Первый пример - результат когда ничего не смонтировано, во втором примере вы видите результат когда смонтирован NAS-WD:
$ /etc/autofs > sudo ps -A|grep "nfs\|rpc"
   240 ?       00:00:00 rpcbind
 23222 ?       00:00:00 rpciod
 23227 ?       00:00:00 nfsiod
$ /etc/autofs > cd /mnt/NAS-WD Change directory to the mount
$ /mnt/NAS-WD > sudo ps -A|grep "nfs\|rpc"
 29106 ?       00:00:00 rpc.statd
Есть много веб-страниц об autofs, с nfs и без. Просто погуглите и найдете множество различных способов настройки. Способ, описанный здесь, работает для меня и довольно прост в настройке.
