Использование Manjaro для начинающих
Добро пожаловать в Manjaro!
Это руководство содержит краткий обзор некоторых ключевых моментов, необходимых для получения максимальной отдачи от использования операционной системы Manjaro.
Обновление и управление программным обеспечением с помощью Установки и удаления программ (pamac-manager)
Pamac, в меню Установка и удаление программ, является графическим менеджером программного обеспечения Manjaro. Установка и удаление программ - это очень простой, но мощный инструмент для добавления и удаления программных пакетов (приложений) из вашей системы. После запуска он автоматически проверит официальные репозитории Manjaro на наличие нового и обновленного программного обеспечения. После этого просто введите название или краткое описание того, что вы хотите установить или удалить, и нажмите кнопку Найти. Все установленные и доступные программы, соответствующие вашему поиску, будут показаны справа. Щелкните на названии любого результата, чтобы увидеть дополнительную информацию о нем ниже.
Вы также можете осуществлять графический поиск по категориям, группам и репозиториям. Поиск по категориям позволяет найти программное обеспечение, относящееся к определенной категории, например, Музыка и аудио, Утилиты, Разработка и т.д. Поиск по группам позволяет найти программное обеспечение, относящееся к определенной группе, например, manjaro-tools. Поиск по репозиториям позволяет найти программное обеспечение в определенном репозитории, например, core, extra, community или multilib.
Флажок рядом с названием пакета показывает, установлен он или нет.
- Чтобы установить пакет - нажмите на соседний флажок чтобы отметить его для установки.
- Чтобы удалить установленный пакет - щелкните на соседнем флажке чтобы отметить его для удаления.
После того, как флажки пакетов отмечены и/или удалены - Вы можете выполнить дополнительные поиски, прежде чем нажать кнопку Применить (галочка) для согласования вашего выбора. Это действительно так просто!
- Чтобы обновить пакеты - перейдите на вкладку Обновления, просмотрите свой выбор, затем нажмите Применить.
Программа Pamac Updater будет автоматически проверять и уведомлять вас обо всех доступных обновлениях системы. Полное руководство по использованию pamac доступно здесь.
Ваш менеджер пакетов перечислит зависимости, необходимые для пакетов программного обеспечения, в информационной панели. Например, как показано на рисунке, если установить VLC Media Player, то несколько других программных пакетов - например, позволяющих проигрывать различные медиаформаты - также будут автоматически загружены, если они еще не установлены в системе. Без них медиаплеер не сможет воспроизводить определенные медиаформаты, а возможно, не сможет воспроизводить вообще ничего!
Менеджер настроек Манджаро
Manjaro Settings Manager предлагает вам настройки графического интерфейса, которые либо включены в Manjaro (например, установка нескольких ядер и простая установка непроприетарных и проприетарных графических драйверов), либо отсутствуют по крайней мере в некоторых популярных Среды рабочего стола и оконные менеджеры. Менеджер настроек Manjaro находится в стадии разработки и в будущем может предложить еще больше настроек, чем показано слева.
Пользовательский репозиторий Arch (AUR)
Хотя Manjaro совместим с Arch - будучи основанным на самом Arch - он не может получить доступ к официальным репозиториям системы Arch для загрузки программного обеспечения. Вместо этого Manjaro использует свои собственные официальные репозитории, чтобы гарантировать, что все предоставляемые пакеты программного обеспечения (например, системные обновления и приложения) были полностью протестированы перед выпуском и полностью стабильны.
Однако все еще можно получить доступ к дополнительным программным пакетам из репозитория Arch User Repository (AUR), который управляется самим сообществом пользователей Arch. Хотя этот репозиторий является неофициальным, известно, что пакеты программ, впервые размещенные здесь, попадают в официальные репозитории Arch, если становятся достаточно популярными. Было предоставлено Руководство по доступу к AUR.
Использование терминала
Проще говоря, терминал (или консоль) - это интерфейс, позволяющий вводить и отображать текстовые команды. Поскольку это исключительно мощный и универсальный инструмент, Arch и другие системы на базе Arch отличаются тем, что гораздо больше полагаются на его использование, чем другие (дружественные пользователю) дистрибутивы, такие как Ubuntu или Mint, в которых больше внимания уделяется использованию графических интерфейсов пользователя (GUI).
Хотя графические интерфейсы выполняют многие общие задачи, предусмотренные в Manjaro, особенно для помощи новым пользователям, как и в других дружественных дистрибутивах, иногда может потребоваться использование терминала, чтобы что-то сделать. Большинство руководств, содержащихся в вики, опираются на использование терминала, особенно когда речь идет о решении проблем и настройке системы. Для тех пользователей, которые хотят узнать больше о том, как работает Manjaro, и для тех, кто хочет использовать все преимущества его универсальности, настоятельно рекомендуется научиться пользоваться терминалом. Не волнуйтесь: это не так уж сложно и страшно, а эта вики поможет вам на каждом шагу.
Использование нескольких ядер
Ядро Linux - это ядро операционной системы Linux. Оно действует как интерфейс между аппаратным обеспечением компьютера и приложениями, которые на нем работают. Manjaro не только поддерживает использование нескольких ядер (выбираемых на загрузочном экране), но и обеспечивает легкий доступ к самым последним, передовым ядрам. Все доступные ядра, установленные в вашей системе, будут представлены при загрузке, включая резервные копии каждой установленной версии ядра. Если в меню имеются подменю, вам нужно будет нажать Enter на втором пункте.
Наличие большинства поддерживаемых ядер означает, что у вас есть возможность выбора: получать самые современные обновления ядра или придерживаться стабильного ядра LTS. Независимо от того, какое ядро вы выберете, вы все равно получите доступ к новейшим приложениям.
Было предоставлено Руководство по управлению ядрами.
Добавление возможностей печати
Добавить принтеры в Manjaro очень просто. Полные инструкции по установке необходимого программного обеспечения приведены в руководстве Printing.
